  • zkpig
    第11楼2024/05/29
    前后不是一般说流量偏差吗?有种理解就是采样器是未加上管路,采样系统是包括采样管滤膜?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:环境空气质量手工监测技术规范(HJ 194-2017)中6.3.3.5中提到使用经检定合格的标准流量计对采样器流量进行检查,当流量示值误差超过采样流量2%时,应对采样器进行流量校准。但是6.3.3.11中提到采样前、后用经检验合格的标准流量计校验采样系统的流量,流量误差应小于5%。想问一下各位大佬,这两句话是不是矛盾,要怎么理解呢?楼主,这两者并不矛盾,您可以看一下6.3.3.5针对的是采样前的采样器流量,如果不满足采样器就不能用;而6.3.3.11针对的是采样前后的采样系统,采样系统不但包括采样器还包括管路、负载等,用于验证采样系统采样前后流量相对设定值的变化
