嗯嗯,谢谢前辈
水分子(yanli197604) 发表:理论上,你可以使用这样的10.2ug/mL溶液来制作甲醛标准曲线。然而,这样做有几个潜在的问题:精度问题:即使是小的偏差也可能影响结果的准确性,特别是在需要高精度测定的应用中。标准一致性:按照标准方法操作可以确保实验的一致性和可重复性。可能的法规合规性:在某些法规或质量控制体系中,严格按照标准操作可能是必须的。如果你需要更高的精度或遵循标准操作,那么最好的方法还是使用较低浓度的甲醛溶液,并按照标准中的建议,从1mg/mL的甲醛溶液开始,稀释至10ug/mL来制作标准曲线。
