tianwen08
第18楼2010/04/10
一楼理论上的换算没有问题,
但这样的换算是在假定试验机的刚度是无限大的情况下得出的。
现实中设备的自身变形会对弹性阶段和屈服阶段的试验速率造成重大影响,
日常情况下,将弹性阶段以及屈服阶段的横梁位移速率设定为6mm/min左右,经过理论换算后的应力速率肯定过快,但实际上试样自身的应变速率或者应力速率实际值总是小于理论换算值。
正是由于试验机的柔度(试验机夹具、横梁等等的自身变形)对试验速率造成的这种影响,欧洲人在十年前就有意用应变速率控制取代应力速率或位移速率控制。这也是即将颁布的GB/T228-2010中的重要技术内容。
目前国内多数试验机对横梁位移速率的控制是足够精确的,但对于应力速率或应变速率的控制,无论是精度或是稳定性都差强人意。
更为重要的是,除了装备水平外、国内与国外在管理模式、人员素质等方面存在着巨大差异,对拉伸试验重要性和科学性的认识还没有达到一定高度,因此采用应变速率控制在国内会遇到来自思想观念上的极大阻力。
