田仕家
第12楼2024/03/06
斑竹治学严谨,有的时候说话比较直接。我看了样品说明和数据,没来得及细看。结合斑竹的分析提两点。
第一个是从数据来看并没有发现有非晶相的存在,即使有也很少。
第二个是题目说的是多相定量分析,从斑竹TOPAS精修结果来看一个物相精修结果相对不错。后面补充的说两个批次样品对比重复性,必然至少得两个物相。不然直接叠一下看看特征峰就完事了。如果要求不高的话也不必做到原子级别精修,把峰形参数啥的修修也够了,原子级别精修对初学者来说太复杂。即使是要做原子级别精修,多相定量分析没特殊情况温度因子尽量不修正。
Ins_158363db
第14楼2024/03/06
田老师,您好!
首先感谢您和版主大人耐心的指导末学!版主说话直接指出我的问题所在,不拖泥带水,这是促使我最快学会的最好方法!本人不会觉得难以接受的。本人确实不懂,能虚心接受版主和各位老师的批评指正。请各位老师放心指出我的问题就行!
另一楼,我把自己这项工作的内容和要求整理一下发出来。还是希望能得到版主和各位有丰富经验的老师指导。
当然,于我来说,在版内接受了各位老师指导,在工作做完后,会完整的整理出经验,写出来回馈本版,以使后来者再遇到此类问题有迹可循,获得帮助!这样也能促进这个行业、这个专业的发展。(本人也是拜读了版内某位博士写的三原子占位精修的帖子才了解原子占位精修该如何实操。)
再次感谢!
Ins_158363db
第15楼2024/03/06
版主及各位老师,本人想请教的工作内容如下:
一、通过无内标全谱Rietveld精修定量分析不同批次产品中某一晶型的含量,以确定不同批次产品的稳定性。该晶型在产品中含量为92-98%之间,通常为95%左右。另一晶型和无定型含量在5%左右。要求定量的精度比较高(5%-10%)。届时我会用标准物质做好我测数据的仪器的参数文件。
二、利用精修后主要晶型的晶体结构参数,计算晶型(框架结构化合物)中微孔的尺寸(二个原子的间距)。
请各位老师不吝指教!为避免版内交流效率太慢,请邮件:longdewu@sinap.ac.cn 或加wechat:78869810 (添加请备注一下版内名字以方便我知道是哪位老师)联系。占用老师的时间指导,会有薄酬。
再次感谢!
田仕家
第16楼2024/03/10
咳咳,上次手机看很多乱码,登上电脑来瞅瞅。
第7条回复这个晶体里的H2O不应该叫水分子,它是结晶水。
从方法和设备上提一些建议:
1、无标定量要求在5%还含有无定型相(一般来说非晶相出现在25度左右,从数据来看不确定35度以前的高基线是由于有非晶的存在还是说仪器或者制样手法的问题),实话实说还是比较难的。请问两相A、B是否能单独制备出单一纯相A、B呢?两者都能得到纯相的话,直接做标准曲线来定量(非晶先不考虑)。能制备出一个相的话也可以考虑用标准添加法来定量。如果确定无法制备,那只能做无标精修定量。
2、“计算晶型(框架结构化合物)中微孔的尺寸(二个原子的间距)”?晶体中原子之间是电子云的相互作用,而微孔是指的晶粒或者聚集体之间宏观的概念,题主这个表达混淆了概念。
3、看了下原始数据文件用的还是10多年前设备,步长0.013°,虽然测得强度还行,但是说实话设备还是老点了。测试数据10度以前的凸起和35度以前的高背底不确定是仪器、测试手法还是样品本身的问题,斑竹也略过了10度以前的精修。既然需要微量物相鉴定定量,就要用新一点的高功率设备,这样子数据才可靠,分析的数据才有可信度。
以上。
Ins_158363db
第17楼2024/03/11
非常感谢田老师的回复!
在此逐一回答,以供后来者有所参考。
确实是结晶水(结合于框架结构的孔中)。本人表述不是很专业。多谢指正!
1、A、B二种晶体都无法获得单晶,所以廹不得以只能用无标精修来定量。35度以前的高基线应该是有二方面的贡献:一是样品台;二是存在第三相(无定形)。看IUCr和ICDD早些年的Round Robin,无标定量是很难但确实还是可以达到5-10%的误差范围内的。
2、题主没表述清楚。想做的是:根据精修后最终的晶型参数(此时已有精修后的原子位置)来选择化合物中某一个系列的原子中原子与原子的间距(此化合物是类似于沸石的多孔框架结构,所以也可理解为用原子之间的位置来计算孔径)。在此处,利用 精修后的原子位置,回到化学结构式来计算孔径。不再是晶体学范畴。
3、田老师非常仔细严谨!仪器确实是十多年前的帕纳科。10度以前的凸起应该是样品台所致,35度以前的高背底源自如1所述的二方面。所以精修时,背底精修后,仍存在不能修的背底作为无定形杂相。10度以前因为凸起,所以精修时确实有点忽略。
再次感谢田老师耐心细致的指导!
