dadgoh
第11楼2024/03/08
检查一下检测器设置与所用通道一致吗?
yzguo
第12楼2024/03/08
先调大氢气流量再点火
环保废气处理检测
第13楼2024/03/08
了解了解情况
Insp_2be455b9
第14楼2024/03/08
第15楼2024/03/08
看看设置对吗。
Ins_65cd5b40
第16楼2024/03/08
感谢大家解答,看论坛里说一般30左右的氢气量,然而这台气相好像不够,设置40就能点着了
Ins_5583ba4f
第17楼2024/03/08
把空气流量调小也可以。
俭以养德101
第18楼2024/03/09
氢气流量加大试试
5337201jwl
第19楼2024/03/12
氢气空气未达到流量啊
安平
第20楼2024/03/12
流量设定值不正确,氢气应当为32,空气200,尾吹24。点火时,观察基线是否有正向跃迁,如果无,建议报修,可能点火线圈损坏或其他硬件故障。其次考虑是否气源不良,漏气,系统污染或喷嘴堵塞。建议重装色谱柱,维护气源,疏通喷嘴
