第12楼2004/12/29
楼上说:用任何溶剂,在不锁场下应当没问题。请问试过吗?我用过发烟硫酸是反应介质,由于不能D锁,用的是外锁.
第13楼2004/12/30
我们课题组经常做这样的工作. 我们称之为简易核磁碳谱, 不必花费氘代试剂.不要氘代试剂自然不锁场.大家不妨试试. 使用一般氯仿时定氯仿的峰为 77.205 ppm.
第14楼2004/12/30
谢谢回复,过去不锁场我是做过13C,但不宜长时间累加,必须浓度很大,用这种办法测定量少的样品(如天然物或样品)时不好.
第15楼2004/12/30
碳谱对场均匀性的要求要小一些,有时候不锁场也行,但是谱图还是不大理想哦
