PAEs
第11楼2024/03/11
程序升温基线往上走,这是正常现象
あおきかけ
第12楼2024/03/11
只要设程序升温,基线就一定会漂移,属于正常。
新手菜鸟
第13楼2024/03/12
谢谢前辈们了
安平
第14楼2024/03/12
不应该是平的。程序升温时,随着柱温升高,色谱柱本底信号增大,一般会观察到正向的基线漂移。
检测人王大锤
第15楼2024/03/12
温度对基线有影响的
zyl3367898
第16楼2024/03/12
向上漂移是正常的。
xx_dxd_xx
第17楼2024/03/12
不应该简单的认为基线随温度漂移是正常的,要看具体飘多少,有没有超出正常柱流失的范围。所有最好拿具体的图和数据来讨论。
第18楼2024/03/17
楼上说的对,向上漂移是正常的,但漂移幅度太大,那可能是柱子失效或氮气不纯。
