一看你就专业,考虑到以后考核是可以用1ml容量瓶,但是有点麻烦,如果用容量瓶不如使用10ml的是不是更好?。用手指弹气泡至上端,然后打出气泡我试了,不好搞,小体积的微量进样针好赶气泡,1ml的我手弹疼了也赶不出来。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:对于这种小体积移取标液,图方便就用微量进样针,正常来说是要用容量瓶的,有1ml的容量瓶,事先在容量瓶里面加入少许溶剂,然后标液xxul用微量注射器移取至容量瓶内,针尖用滤纸擦过后插入液面以下,注入后拔出,用溶剂定容至刻度线。如果你是直接配置在2ml进样小瓶内,图方便,那也可以用1ml注射器移取溶剂,移取水作为溶剂时确实更容易比有机溶剂产生气泡,我是这么做的,先移取超过1ml体积液体,然后倒置1ml进样针,用手指弹气泡至上端,然后打出气泡,将注射器推杆推至需要体积刻度处,然后再注入2ml进样小瓶。
