第15楼2007/06/24
国家标准怎样查?
第17楼2007/06/26
我是用用靛酚蓝方法 做的,效果很好.
第18楼2007/06/28
我用屈臣式的,数据不错!
第19楼2007/07/09
我次氯酸标定的总是不理想,在标定过程中应该注意那些
第20楼2007/07/20
定酚蓝和次氯酸钠-水杨酸哪个更好?
第21楼2007/07/24
纳氏试剂重新配制,然后要取上清夜或过滤,记住过滤不能用吸附过大的滤纸,最好用砂芯漏斗,否则吸光度会降低。这个方法是比较成熟的方法应该不会有大问题。你作标准曲线的时候出现这个问题没有?还有做试验前要把所有的玻璃仪器彻底的清洗以防污染
第22楼2007/07/25
如果试剂和水的问题都考滤了,有可能是浓度太高,可少取样或吸收液稀释后再取样分析 .
第23楼2007/07/26
用瓶装纯净水效果好,用不了还可以喝
第24楼2008/01/30
用盐酸试试
第25楼2008/02/03
纳氏试剂使用前应于暗处静置24小时,取上清液。可在比色前用0.1mol/L的盐酸将吸收液酸化到PH不大于2后煮沸可消除。
