shinestar
第11楼2008/04/29
是否只要GC和HPLC的检测方法,每次开机都要做系统适用性检测?
xiaoxueer
第12楼2008/04/30
每次开机做,换色谱柱后做,不同方法做
子非鱼
第13楼2008/05/01
药典对系统适应性没有要求的按什么做?
风烟
第14楼2008/05/01
我们一台HPLC一年下来只做一种样品的检测,一般一个月做一次。
zjhfj_2224
第15楼2008/05/02
我晕,一个月做一次?不知道进行系统适应性的准则吗?应该是每次开机后先进行系统适应性试验,确保仪器性能OK,才能进行样品分析,如果开机时间过长,应该中间插入对照品溶液,进行RSD分析,满足要求才行。
ljlqsl
第16楼2008/05/03
系统适用性试验是每次开机前做啊,必须要做的!
雪妖
第17楼2008/05/03
学习学习了我都没有做过因为是进行质量标准的拟订,系统适应性实验都是要定的
nnsss
第18楼2008/05/05
没必要每次都做,只是当你更换了某些重要条件(氘灯,色谱柱,或维修)才做,你的系统已经适用了.干吗天天做无用功呢
rabbitpig
第19楼2011/09/22
每天开机必须做的
