水分子
第13楼2024/03/15
对于这种情况,我认为可能涉及到几个方面的考虑:
地址变更:如果CNAS证书上的地址并未具体到每栋楼,那么理论上在厂区内的其他楼栋进行检测并不算地址变更。但如果CNAS对地址有明确要求,或审核员在审核时有特殊规定,那么可能需要申报地址变更。
扩项:搬迁设备(项目)到B栋楼,并在那里进行检测,如果这些设备(项目)是新增的或原证书中未涵盖的,那么这确实属于扩项范畴。但根据你描述的情况,这些设备(项目)原本就是CNAS认可的,只是更换了地点,所以可能并不完全符合扩项的定义。
设备变更:设备从A栋楼搬到B栋楼,即使设备本身和检测项目都没有变,但由于地点的变更,可能涉及到设备的安装、调试、校准等环节,这些都需要确保符合CNAS的要求。
Ins_6b96c456
第14楼2024/03/16
分析得很到位,谢谢!
