![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这不是并行。尽管旧标准已被新标准替代而废止,但依据旧标准生产的产品仍大量存世。旧产品依据旧标准检测,新产品依据新标准检测,这是业界的共识。所以废止的旧标准仅限于针对特定客户针对旧产品的检测。
安全规范所引用的旧标准应该是带有版本年号的,规范中也应该有“凡标注日期的引用文件,仅标注日期的版本适用于本文件”的限制性说明。
可以参照国家市场监管总局的复函(见下图)执行,事实上CNAS现在也就是这么执行的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403141825373053_6906_1622043_3.png!w690x969.jpg)
状元秀(baby073125) 发表:这些旧标准原来都是认可过的,只是想扩项的安全规范中引用了旧的标准。这样一来是不是新旧标准并行了。
