第一个问题,载气过大是不是也会把火吹灭呢?
waterbaby 发表:本人总结FID点不着火基本三个原因:
1.气体问题,如气体不纯,漏气,气体比例设置不当,建议氢空气比:10:1,尾吹气不可过大,否则会把火吹灭;
2.点火线圈问题,如点不着火,用外部点火的方法可以点着,则可确定为点火线圈问题,如还能亮,可考虑把点火线圈用镊子轻轻拉出一点,如还不行,换新的;
3.喷嘴问题,如前两个问题都排除,或发现增大氢气流量或关闭尾吹气就能点着,一般就是喷嘴堵了,清洗即可.
在确认这个问题之前,要注意FID温度要达到150以上才能点火,但最好把检测器温度设的高一点,250度左右,如果温度接近150度,也会出现容易熄火的现象的.
希望以上见解能对大家有所帮助!
