lyg638
第88楼2008/10/08
检测器温度设置较低的原因,氢火焰在燃烧时产生大量的水蒸气,由于检测器温度较低,环境湿度较大就不容易点火!
forsnowman
第89楼2008/10/10
做完样降温关机的时候没关氢气是一个原因。有时候还和空气泵有关,遇到一次由于连续3~4日没有停机,空气泵发热积水,在下一次启动空气泵时积水就反串到气路中,把fid给淹了...当然如果气源绝对可靠的话,就无所谓了。
第90楼2008/10/10
不分流进样时,较大的样品量经常会把fid熄灭,这个可以根据气体流速大致推算出fid熄灭时间来判断。至于为什么更换O形圈,倒是比较好奇...
du_lang
第96楼2008/12/05
我单位去年6月份购进一台6890,刚开始调文件后还可以自动点火,到今年就点不着了,更换了点火线圈和喷嘴后情况如旧啊,唉!现在每次都是手动把氢气调到50左右,再点火才能着。
guohua
第97楼2008/12/06
6890使用一段时间后,有可能需要预热时间长一些才能点着火,可以升到设定温度后,过一阵再点。
zqxc29401
第98楼2008/12/10
FID点不着火时,我们曾用嘴吹。看见点火线圈红了就用嘴吹,听到“噗”的一声就说明能点着,如没点着就继续。
第99楼2008/12/10
这一般来说是由于点火线圈老化导致的。
plwjm51s
第102楼2009/02/05
我们实验室一台6890n,前段时间总是点不着火,试了很多办法,包括更换点火线圈,清洗喷嘴等等,都没有解决。最后是换了一瓶空气就ok了,汗。
changnq
第103楼2009/02/10
根据我的使用经验,应该考虑辅助气的配比,同时也还应考虑点火线圈是否有问题等。
xuyouth
第104楼2009/02/13
最近在用6890的ECD检测器做农残,结果,连对照都没有出峰,不知道是什么原因?原来一直做的是好好的,正在摸索是怎么回事,有同样经历的希望能指点指点
