langyabeilei
第11楼2024/03/20
是不是配置环节有问题了,0.03检出限方法的,测定下限0.12吧,你做到0.06,仪器设备性能差点儿或者方法不匹配的话,很难搞定的~!您是什么配置的设备?三氯甲烷能做进去也不错了,一般空白里面三氯甲烷含量多一些的,另外一般分析什么样品?针对实际样品的话,这样子的定量其实可以反映样品情况的,但是确实合规性有些问题。
wazcq
第12楼2024/03/21
峰面积是0的话1168/12178=0.096 0.1都不到 怎么算出个0.2
Insm_60d6a90f
第13楼2024/03/25
620-2011的要求是空白低于2倍检出限,也就是低于2*0.03=0.06, 0.09是不合适的
