检测老菜鸟
第12楼2024/05/23
基线漂移或者波动,最好的排查方法是走空白,第一步,空针走空白,温度为起始温度或者80-100之间,如果有波动,大概率是气体原因。可以考虑换发生器或者气瓶,排除掉气体,第二步,溶剂空白,温度为200度或者柱子耐受温度下20-40度左右,如果有波动,大概率是进样口,柱子的原因或者检测器的原因。这时可以逆推,先找是不是进样口等进样系统问题,进行第三步,空针空白,温度与第二步类似。如果没有,那就是进样口问题。清洗进样系统。最后还解决不了,那就老化柱子和检测器。
第13楼2024/05/23
接上回,如果懒得排查,可以直接清洗进样系统和老化柱子和检测器,最后还没发现问题,那就换一个柱子试一下,不行就换气瓶或者发生器。
