jxlinsz
第17楼2007/05/14
我认为回收率只是反影了用该方法检测样品结果的准确性,前处理的方法对此影响较大.对回收率低的方法,标准曲线采用与样品相同的处理过程,以消除操作过程带来的误差.
樱桃小丸子
第18楼2007/05/14
又学到了不少知识!
peidezhu
第19楼2007/05/14
我认为:1、回收率是标样的实际检测值与理论值的比;2、回收率包含了实验过程中的如:萃取效率、消解效率、电解效率及各种因素带来的误差等,回收率接近100%,说明该仪器(方法)测试的数据可靠,准确度高。3、回收率在一般的仪器结果计算中参与样品浓度的计算。
helvxing
第21楼2007/05/14
二楼对回收率的概念解释是对的,但说精确度越高回收率也越高的说法是不恰当的。回收率的高低主要取决于样品的处理过程,与精确度无关,精确度只与的测定结果的准确度有关。回收率误差主要由操作误差带入,要校正回收率,最好的方法就是同时做几个(3个以上)平行样品处理,最后取平均值。
cljj
第22楼2007/05/15
同意21楼观点并且,回收率达到100%是几乎不可能的。做试验就知道。一般添加回收率的范围在80~120%之间,有的标准规定是70~130%之间,因为在你前处理的时候,农药损耗(我们做回收率的目的主要也是要看到底损耗了多少);或方法问题造成添加处理的样品浓度过高,只不过这种可能性比较小。但是不超过范围的话,是允许的误差。
我在故我思
第23楼2007/05/15
EPA525.2中关于添加的阐述:3.8 实验室空白添加(LFB)-- 实验室中,在一份试剂水或其它的空白基质中加入已知量的被测物。实验室空白添加应像样品一样严格的分析,它的目的是检验实验方法是否在控制范围之中,并且检验实验室是否有能力保证测量的准确度和精密度。3.9 实验室样品基质添加(LFM)-- 在实验室中,在一份环境样品中加入已知量的被测物。实验室基质添加应像样品一样严格的分析,其目的是检验样品基质是否导致实验分析的结果偏差。在样品基质中,分析物的背景浓度必须分成等分测定,并且用实验室样品基质添加的测定值来校正。
jairsa
第24楼2007/05/16
我做提取回收,阳性样本的回收效率普遍较低,可是阴性样本又出现假阳性?这是怎么回事啊?
feifeifirst
第25楼2007/05/16
回收率和精密度是两个概念啊。精密度跟实验室的误差所谓偏差有关系(环境、使用的仪器、操作人员不同等都会造成精密度的影响),而回收率高低是客观原因造成的,如样品的处理方法上的影响所导致,由于客观上存在不可避免的损耗而影响最终回收率,是反映实际和理论值偏离的程度。
