笨笨
第21楼2007/12/29
不是这样的,样品究竟要装入多少,是要根据相关检测标准来称量的,有国标的要参考国标,没有国标的可参考行业标准,没有行标的可以参考企业标准,实在没有,还有个检测作业指导书可参考嘛。每种样品的检测取样质量各不相同的,没有一概而论的。不过,称量试样之前,要根据所要取样的质量,选择稍大些的坩埚就对了。
tbhc
第22楼2008/01/07
前天作了一个对比试验,PE,METTLER DSC 822,不同用量时其熔点如下:3.8 mg, 110.39摄氏度6.8 mg,110.74摄氏度10.7mg,111.12摄氏度15.4mg,111.52摄氏度
xzq05
第23楼2008/01/16
DSC原则上将坩锅底部铺满就行多了反而不利于分析的精确性和重复性,尤其是分析固体样品时候
修身养性
第24楼2008/01/17
同意
philip43
第25楼2008/01/29
一般做PE-TGA取8-10mg, DSC约盘子的半量,诚如楼上诸位所言,样品量不应过多,可能有污染之虞,亦不可过少,需考量noise的问题,太少的量,样品的讯号可能与仪器本身的noise重叠,反而不能够看出端倪。建议,如果要做少量的样品,也许可以实验完成进行分析时,点选优化功能,或有帮助。
goop_liu
第26楼2008/03/09
我用的是5mg
