太白金星
第21楼2007/11/17
国家对测定室内空气如何执行GB18883标准和GB50325标准已有严格的界定和互补性,不是简单以刚装修完未入住是用GB50325标准。我想作为一个合格的检测机构及检验员应该理解和掌握的。
dingping_ah
第22楼2007/12/08
因为工作关系需要关注室内空气检测,几乎是完全陌生的领域。来这里还是长见识了!谢谢各位!
咸菜妞
第23楼2008/05/06
根据50325标准,验收检测应在工程完工至少7天以后,工程交付使用前进行。检测项目:氡,游离甲醛,苯,氨,和TVOC。除氡检测前应封闭24小时外,其他四项均封闭1小时,只做甲醛代表只能代表你室内空气中甲醛浓度,其他污染则没反应出来,而且刚装修完如果没什么家具的话甲醛的含量也不高,除非你使用大量壁纸和人造板壁柜的,而且施工不当。氨主要来自混凝土防冻剂等,我们南方温度一般都不低,所以很少用到氨,其实可以不检测,北方的话就一定要做下。
第24楼2008/05/06
TVOC是总挥发性有机物,具有强挥发性,主要来源于油漆,涂料和胶粘剂,人造板,化妆品,壁纸和地毯等,一般情况下油漆施工后10小时内可挥发90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程中只挥发25%。TVOC可引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕,头痛,嗜睡,无力等症状,还可能影响消化系统,出现食欲不振,恶心等严重时可损失肝脏和造血系统,出现变态反应等。
