Ins_19bb187f
第11楼2024/03/25
可以复评审的时候一增一减,不过个人建议原授权签字人不要撤销(除非新增的授权签字人不会离职或者可以很稳定),不然他离职的时候实验室会很被动。
检测大大
第12楼2024/03/26
你这个是环境要求把,只需要符合性验证就行了,不涉及扩项检测标准
安妮塔塔
第13楼2024/03/26
这个就是检测要求呀 不是按照这个要求来检测的吗?请问符合性要求是什么?
状元秀
第15楼2024/04/06
1.变更签字授权人 扩项 复审 可以同时申请吗?想一次现场评审搞定答:个人感觉是可以的。2.扩项现在定好标准,人员,外部培训,新项目评审,内部把申请的项目都检测一遍并出报告和原始记录,还有别的要注意的吗?答:主要是系统里面得报上,一般专家关注的是验证情况3.授权签字人现在只有1人,现场评审的时候可以撤下来现有的签字授权人,同时再补上1个人吗?答:应该提前申请的
Insp_93498f26
第16楼2024/04/07
2 补充一点: 扩项的测量不确定度评定要做
