社会忙碌狗
第11楼2024/03/26
也就是说,在用H2消除了仪器碰撞感应池干扰之后,可以不用扣除空白,如果本身就有仪器干扰的情况,是不是还需要扣除曲线空白,因为我这边的值,在不扣的情况下值很低,很多是负数
timstoicpms
第12楼2024/03/27
如果本身就有干扰的情况 —— 那就想办法提升仪器硬件性能,去尽可能消除干扰(比如附件两个应用文献,测超纯水 K Ca)点到为止,我不再回复了
第13楼2024/03/27
好的谢谢老师,感谢。感谢。感谢
天才小熊猫
第14楼2024/04/10
先用UPW做标准曲线,得到仪器的DL和BEC,再测你的待测超纯水,半导体的超纯水都是标准曲线法来做的
第15楼2024/04/10
超纯水做曲线 CalBLK,标定超纯水—— 这是既当裁判员,又当运动员
光哥
第16楼2024/04/14
升级到2050
第17楼2024/04/14
你的2030用H2替代He了?如果是换了H2的话,可以考虑用H2配合800w的最低功率来试试另外你用的器皿是什么材质的?使用的酸是什么等级的?测试环境是ISO几级的??这些因素,每个都会影响你的K Ca Na Fe等元素的结果
