Ins_86dc2170
第15楼2024/03/29
实验思路是采气袋取气,把采气袋放在某种设备中进行处理,再气密针抽取处理后的气体注入气相色谱,或者直接用气袋进样注入气相色谱。你的检测思路和我后续检测差不多,我想再咨询一下针筒密封垫是什么可以么
xiaoheihei
第16楼2024/03/30
可以通过什么手段来控制呢?
一般是减压阀流量都比较大的,几十升每分钟的,确实需要控制标准气流量可以简答的减压阀出口接一段管路,连接针型阀或者一段1m长左右的细内径气阻管即可。
还有一个问题就是,采气袋中气体体积对气相色谱定量测定其中某种气体成分的浓度有影响吗?
只要是减压阀与气袋置换完成,标准气出厂都有混匀的过程,你买到的气体组分的浓度与气体体积无关的。
如果没有影响的话,我是不是不需要控制采气袋里的体积了?
一般尽量少用气袋传递标准气体,可以直接将标准气引入色谱进气口,气袋充气一般是充到标识体积就行了,以免充多了开裂,影响使用寿命。
