  • yinzheng02163
    第11楼2024/03/27
    进来学习一下
  • langyabeilei
    第13楼2024/03/28
    2ml进样小瓶放里面,然后低温保存,用封口膜再挡一下,问题不是太大,没有想象那么“脆弱”哈哈
  • Ins_6745a71e
    第14楼2024/03/28
    好的谢谢!
    安平(byron1111) 发表:某些厂家有专用的存储此类样品的瓶子,可以试试。可以考虑使用样品瓶,冷藏或者可以使用顶空瓶。
  • Ins_6745a71e
    第15楼2024/03/28
    好的谢谢您
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:2ml进样小瓶放里面,然后低温保存,用封口膜再挡一下,问题不是太大,没有想象那么“脆弱”哈哈
