Ins_b63e2d4b
第19楼2024/03/30
大佬好,1我是直接进的反应液没有后处理。我用的溶剂就是乙酸。都是用乙酸稀释的 也用乙醇稀释过。2我没太理解您的意思 我是做外标的时候发现这个问题 投了1mmol的底物 理论生成1mmol产物 所以标准品加了1mmol 和样品稀释一样的倍数去做的gc
sdzb1982
第20楼2024/03/30
这里牵扯到收率问题,但合成实验时,有摩尔收率和质量收率,摩尔收率过百应该是正常,是不是你摩尔收率和质量收率没换算好。
以上是我猜猜,我对合成不是很懂。
建议你做个实验:
你就用标样3-辛醇配个5mg/L的,DMF溶液。反应液定量吸取1ml,用DMF稀释至50ml或100ml,根据你出峰响应值去适当调整,记住稀释倍数就行。
接下来你进标样和样品溶液去测,然后根据峰面积和标样浓度去算出稀释后的浓度,再乘上你样品稀释体积,算出你反应液中3-辛醇的浓度。你们做实验溶剂投放量应该有记录,再乘与体积应该就是反应液中3-辛醇的质量。反正我是这么理解的,不知是否符合你们实验思路。
