ztyzb
第14楼2024/03/30
楼主,样品有杂峰是正常的,对于未识别的杂峰以甲苯计。您样品中待测组分保留时间和标曲差别有多大?都对不上吗?有老化色谱柱吗?自动进样器维护下,进样量不同影响保留时间。
Insm_225995ca
第15楼2024/03/30
Ins_931647ea
第16楼2024/03/30
老师,我的谱图里下面红色的字体的组分位置是标曲里的保留时间,样品出峰跟下面的红色字体组分位置都卡不住相差比较大,因为是新手不敢动色谱柱,没自己老化过色谱柱,自动进样器也只会触屏调整下进样时间。老化色谱柱要把色谱柱跟检测器断开吗,我怕不会操作弄坏色谱柱。
第17楼2024/03/30
楼主,老化色谱柱不需要和检测器断开,一般老化温度比常规分析最高使用温度高(20-30)℃,但不能超过色谱柱的最高使用温度,老化时间根据实际选择。看您样品峰形挺好的,标曲是不是没有杂峰?标曲线性如何?其实不单单是色谱柱,进样口污染、衬管污染等都有可能影响保留时间,建议您一起维护下;另外您的气体流量是否稳定
第18楼2024/03/30
谢谢老师的解答,气体流量压力表是稳定的,标曲上没有杂峰,我再检查下进样口跟衬管,不知道分流比旋钮需不需要调整
第19楼2024/03/30
楼主,一般响应值过高需要增大分流比,您具体根据标曲响应值来决定
jsrdwwj
第20楼2024/03/31
绿树之林
第21楼2024/04/01
对不上正常啊,TVOC存在的东西比你标准里面的几个标准品多得多,所以很多对不上也不用管,带入甲苯的曲线,然后得出TVOC的总量。
chien_2007
第22楼2024/04/01
马上要用到了
Ins_cde2e911
第23楼2024/04/02
老机器载气压力不稳导致的吧,打标准曲线,按照出峰顺序重新定性
