symmacros
第21楼2024/04/02
可能是溶剂效应,汽化温度,柱子得初始温度和所使用得溶剂沸点要匹配。
Ins_3ae81dcd
第22楼2024/04/02
是的,感谢!我们也猜测可能是溶剂效应。初始温度为了产物分离,所以设置较低
Insm_823b793
第23楼2024/04/03
调整一下柱流速和升温速率看看
5337201jwl
第24楼2024/04/05
分叉,样品浓度,或者两个成分,分不开,修改升温速率
Insm_dc081924
第25楼2024/04/05
谱图发出来看看
Insm_ae3bd4d6
第26楼2024/04/07
柱温箱方法设置问题
glzhangy21
第27楼2024/04/08
两个都是正己烷?其中一个是其他烷烃
绿树之林
第28楼2024/04/08
气质正常来说100PPM是很高的浓度了,就算是全扫描模式一般最高也就是这么高,如果是SIM模式,估计已经超过测定上限了。
