  • 木木
    第21楼2024/04/06
    认真认真认真认真
  • 状元秀
    第22楼2024/04/06
    我在检测过程中遇到三个疑问。
    1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
    答:如果结果是设备自动显示的就应该填写实际看到的数值,最终结果进行修约。
    2:壁厚千分尺如果读数1.148, 1.149, 1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?
    答:根据标准要求一般是报告每一个值及平均值。
  • 状元秀
    第23楼2024/04/06
    记得我们有一次现场审核,设备不同的位置显示的数值位数是不同的,而标准中有没有相应的规定,那么专家要求实验室根据产品的特性自行规定一个修约位数,将结果进行修约。
  • yzguo
    第24楼2024/04/07
    按照标准方法要求做
  • 路云
    第25楼2024/04/09
    这个属于定义不完整引入的不确定度。例如:要求测量某钢棒的直径,你必须规定在什么环境条件下,用什么准确度等级的测量设备,在钢棒的哪个截面位置,哪个方向上进行测量。缺少任何一项限制,都将影响“测量结果的不确定度”。
    状元秀(baby073125) 发表:记得我们有一次现场审核,设备不同的位置显示的数值位数是不同的,而标准中有没有相应的规定,那么专家要求实验室根据产品的特性自行规定一个修约位数,将结果进行修约。
