安平
第11楼2024/04/10
其他色谱峰的重复性如何
sdzb1982
第12楼2024/04/10
1、可以试试减少点衬管内玻璃棉的量试试,先取出1/3来。2、稍微提一下柱流量与气化温度( 20),加大分流比,有可能是衬管分流歧视效应.先做一下尝试,看看有改变么。
第13楼2024/04/10
运行溶剂空白,如果重复性良好并且无鬼峰存在。那么应该与样品或程序升温不良有关。可以修改程序升温试试,延长高温时间。
十七
第14楼2024/04/10
是做内标方法吗?
次元之暗面
第15楼2024/04/11
二氯乙酸三氯乙酸直接跑离子色谱。懒得衍生
dadgoh
第16楼2024/04/12
会不会是高保留物质延续到了下一针,延长保留时间看看,也可优化一下程升程序试试。
sdlzkw007
第17楼2024/04/12
个人觉得大概率是衍生反应存在问题,可能是试剂或者器皿
5337201jwl
第18楼2024/04/14
空白有没有?标液呢?对比下
ppttmmyy
第19楼2024/04/14
具体问题具体分析,样品前处理、样品来源、样品衍生化
木木
第20楼2024/04/15
优秀优秀优秀优秀
