俭以养德101
第11楼2024/04/12
溶剂延迟时间设为0,就能走出来了
Ins_6745a71e
第12楼2024/04/12
好的,谢谢
yzguo
第13楼2024/04/15
重新设置溶剂时间
5337201jwl
第14楼2024/04/16
气质也可以,方法,先开着灯丝测试,等溶剂出来的时候再屏蔽就可以
ppttmmyy
第15楼2024/04/17
一般采用GC法的强极性FAPP柱+FID,用CS2稀释丙酮溶解
琳琳
第16楼2024/04/18
好好好好好好好
绿树之林
第17楼2024/04/18
你这个方法是不是有问题,二硫化碳测很多东西都是用FID的,因为二硫化碳在FID响应很低,不会产生干扰,你用MS测,本身待测物在溶剂前,你溶剂延迟是没法做的,然后灯硬走溶剂,很伤灯丝的,对于维护保养来说不合理,建议还FID测,很轻松就测出来了。
第18楼2024/04/18
好的,谢谢。
第19楼2024/04/18
第20楼2024/04/18
好的,谢谢您
