木木
第21楼2024/04/17
专业专业专业
user007
第22楼2024/04/17
有涂层的朝向样液
陈晋南
第23楼2024/04/17
红色的向上
绿树之林
第24楼2024/04/17
所有基本都是薄的那层朝内,之前工程师说过,气相薄的那层是特氟龙,很贵的,所以只有薄薄一层,朝内可以不影响测定,外面一般是硅胶或者塑料,仅仅是用于支撑。
Ins_61b093d2
第25楼2024/04/17
不能光看红白区分,像我这个就是红色的薄向内,白色向外
symmacros
第26楼2024/04/17
关键是硅胶一面是密封作用,有些样品不可接触,聚四氟乙烯面接触样品一般是不影响。
ppttmmyy
第27楼2024/04/18
白朝内红朝外
123
第28楼2024/04/18
白色朝内
zyl3367898
第29楼2024/04/18
红面向上,白色的是向下的。
chien_2007
第30楼2024/04/18
是啊,薄的朝内
