Ins_e19c3857
第12楼2024/04/16
大猫
第13楼2024/04/16
选了灯丝2,关闭窗口它就开始让你保存然后自动调谐?
第14楼2024/04/17
质谱设置两个灯丝的目的是啥?是为了使用过程中隔一段时间交替使用灯丝吗?还是有其他目的?
安平
第15楼2024/04/18
这样操作是可以的
第16楼2024/04/18
可以提高工作效率。运行成本也会低
检测人王大锤
第17楼2024/04/18
可以先用另外一个好的,都坏了再换。如果没有多少需要测的样品,也可以坏了就换
