不接柱子压力是1-2mpa,比例是30:70(甲酸水:乙腈)。这个柱子是新的也有可能堵吗,刚刚换上去
sdzb1982(sepu007) 发表: 描述问题最好数字化,压力是几Mpa,就是Mpa,正常在每个人衡量标准是不一样的。按你说的正常,接上柱子压力在20Mpa左右,因为你是小粒径柱子,按理说压力应该算是可以。不知道你流动相比例是多少(30%的乙腈和70%的乙腈压力是有差别的,你没给出数据)接了柱子压力高,并且基线不稳,可以怀疑是柱头堵了,柱子子严重污染,洗脱下的东西进入流通池引起基线的波动(通过你描述推断)
