sdzb1982
第11楼2024/04/19
我记得老的1100/1200是需在配置Bootp的,不知你配置了没有,确认下链接配置开关7/8位是否在下面,处于OFF下,才是工厂默认的IP:192.168.254.11.
jiasheng
第12楼2024/04/19
老师,您好。ping 192.168-254.11是能够联通的。 电脑右下方的网络图标显示连接成功。
第13楼2024/04/19
第14楼2024/04/19
老师,您好。我已经上传了一下图片和信息,请麻烦您看看。
第15楼2024/04/19
那可能这台仪器需要配置Bootp程序。你看看电脑开始菜单那里能不能找到有关AgilentXXXXX Bootp我现在也忘了是什么了,1
第16楼2024/04/19
打开仪器的配置编辑,把仪器配置删除,重新通过IP配置仪器。
第17楼2024/04/19
老师,您好。已发送了私信给您,请查阅一下。
第18楼2024/04/19
你有B04.03版本的工作站吗,这个版本应该好配置点。A版本的我还真没用过。
冰饼兵
第19楼2024/04/20
问问工程师吧
chien_2007
第20楼2024/04/25
以前碰到这问题看说明书或联系工程师还解决不了工程师远程共享解决
