你好,请问如何测量扬程,制冷量,流量和温度?
fantang22(fantang22) 发表:现在进口品牌的质谱仪厂家,以及部分国产质谱仪厂家,配的是“莱伯泰科”的循环冷却水,确实,冷却能力和水泵流量不同,适用于不同的仪器(ICP-OES, ICP-MS,AA等等)。比如你这个“本盛冷水机”的制冷量是1.8Kw,就小了,流量差不多可以,但是扬程有点低,综合这些指标,有可能导致你的ICP光源中核心的RF线圈,制冷不够,最终导致烧矩管。所以,你说你们改装了循环水,那就再让你们同事测量一下改装后的上述两个指标是否达标即可。 SH150-3000 1) Integrative;一体机 2) Cooling Capacity:3000W @25℃ 冷却能力:3000W @25℃ 3) Temp.Control Mode:PID; Intuitive touch screen controller support both Chinese and English operation; 控温方式:PID;彩色触摸屏控制器,中英文显示; 4) Cooling Mode:Compressor Cooling 冷却方式:压缩机制冷 5) Temperature Stability:?0.1℃ 控温精度:?0.1℃ 6) Temperature Range:8~35℃ 控温范围:8~35℃ 7) Pump:high pressure vane pump PO-2(brass) 泵型:高压叶片泵 PO-2(黄铜) 8) Pump Capacity :17L/Min@3Bar 水泵流量:17L/Min@3Bar 最大流量17.6L/Min 最大压力6bar 9) Digital pressure display 数字压力显示 10) Bath Capacity:3.5L 水箱容积:3.5L 11) Refrigerant:R134A 制冷剂:R134A 12) Dimensions:735LX460WX700Hmm 外形尺寸:735LX460WX700Hmm 13) Power Requirements:220V ?10%,50Hz,16A,1phase 电源要求:220V ?10%,50Hz,16A,1phase
