ztyzb
第11楼2024/04/24
哎,经历的检查多了没办法,在合理范围内减少自身工作量
Insp_cf5bb2c7
第12楼2024/04/25
按测试要求规范就可以了
yzguo
第13楼2024/04/26
按照标准要求做吧
生活所迫
第14楼2024/04/26
为了避免检查时,被找这些问题,建议在有效期范围内,尽量攒多些样品检测我们做采测分离样品,都是不计成本的,往往质控数据(实验室空白、实验室平行、加标、标样、标准点)是实际样品的2倍
lingxiao1026
第15楼2024/04/26
一样一样,也是尽量在有效期攒一起做
jessicaluo
第16楼2024/04/26
严格按照标准的要求来做,不然对于检查来说容易不实,这个代价就大了。
第17楼2024/04/26
建议严格按照标准规范操作。或者按照任务单操作。
5337201jwl
第18楼2024/04/27
质控一定要做,做到位,
Insm_a857577
第19楼2024/04/27
从事这个行业就不能怕繁琐
p3334640
第20楼2024/04/27
学习学习!!!!!
