yjfeng2000
第11楼2007/11/07
从origin中export导出图,如果想标记或者修改什么,建议插入到ppt中修改,然后组合成一个图片,右键"另外为图片"保存成Tif的格式感觉比jpg的好,自己可以尝试下,这个问题在从origin输出的时候也需要选择的,我习惯用.tif格式.插入到word的时候也建议像一楼说的,用插入图片的方式来插入,不要直接粘贴,否则容易变形.
