Ins_2e1e84f3
第12楼2024/04/29
换色谱柱,优化方法。这个不行啊
PAEs
第13楼2024/04/29
这样肯定是不行的
dadgoh
第14楼2024/04/29
色谱峰这种重叠,单纯的垂直分割法不可能准确定量。还是应尽量优化分离条件,使俩峰尽可能分离。
绿树之林
第15楼2024/04/29
换个极性柱子做,你用的都是非极性和中等极性柱子。是在不行就溶剂置换。
Ins_4a4e62b6
第16楼2024/04/30
是不可以的
Insm_a857577
第17楼2024/05/01
进来学习一下看看
5337201jwl
第18楼2024/05/01
这样分割不可以,也不能积分,还是考虑升温速率改一下试试,調慢
Insm_5895f1e0
第19楼2024/05/01
气相峰这样肯定不可以,要从柱子和方法方面改变。可以看看是否有同行分离的好的学习学习,或者色谱柱厂家给开发方法筛选色谱柱。
zyl3367898
第20楼2024/05/01
不可以的。积分也不行,标线也做不成。
ppttmmyy
第21楼2024/05/02
不可以的。
