timstoicpms
第11楼2024/05/06
分别称取0.10g岩石/土壤样品,加入到10ml聚四氟乙烯消化罐内,并在通风橱内依次加入2ml浓HNO3、0.5ml浓HClO4和0.5ml浓HF。静置半小时后放入高压密闭钢罐内,拧紧盖子,置于180°C烘箱中消解10h以上。冷却后取出。消化罐置于通风橱内,在180°C的电热板上将消解液蒸至近干,用2%硝酸定容至10ml。实验所用酸均为分析纯。
——— 我这儿的流程:称取50毫克粉末置于聚四氟乙烯溶样弹中,加入0.5ml浓硝酸与1.0ml浓氢氟酸,溶样弹经钢套密封后放入195℃烘箱加热2.5天,确保彻底消解。盛放消解液的溶样弹在电热板上蒸至湿盐状,加入1ml 内标Rh,再加入5ml 15wt%硝酸,重新密闭溶样弹,放入195℃烘箱过夜。最后才是 定容/定重 到 50ml或50g(稀释1000倍),100ml或100g(稀释2000倍)
你我的差别在于:(1)消解时间 10h vs 60h (2)消解液蒸至近干时,我还采纳了“浓酸回炉过夜”
Ins_c9fe7a39
第12楼2024/05/06
哦哦谢谢你的方案
Ins_c9fe7a39
第13楼2024/05/06
哦哦谢谢你的方案
timstoicpms
第18楼2024/05/07
如果不考虑经济因素,那当然是 选择半导体级 酸液试剂了。
但楼主的测试目标 只是 Sc Y 加14个稀土 Rare Earth Element,我认为用 分析纯试剂是没问题。
分析纯酸液中 单个稀土元素含量 <0.1 ppb,就算用上 4ml浓酸,4ml×16个稀土 ×(0.1ppb 杂质)=6.4 ng 稀土
而楼主称取 50mg土壤,土壤中 总稀土含量 普遍 >100ppm,即 50mg×100 ppm = 5000 ng ,6.4ng试剂本底 相对于 5000 ng,忽略不计。
再举个 案例,如果要测 土壤中的 Ag Au 铂族元素,你甚至可以拿 河水当纯水用,去配标准溶液、去稀释样品消解母液。 因为 河水中 Ag Au PGE 只怕是 < ppq 级别的
反之,如果楼主的测试目标 不仅仅是土壤中的稀土,还包含 过渡族元素等;那就不能使用 分析纯试剂,因为此时分析纯中V Cr Cu Zn Cd 的杂质就很高了
