sdzb1982
第15楼2024/05/08
如果你愿死马当活马医的话,你可以尝试一下这个方法:
1、取浓硫酸1.5ml稀释到500ml纯水,将柱子反接用这个以0.5ml/min的流速冲4个小时以上(我自己都是冲6个小时左右),然后再用10%左右有机相冲至废液显中性,再用纯有机相以1.0ml/min冲2h。如果你的柱头筛板是可拆卸,可以将柱筛板拆下用30%硝酸超声清洗下,并检查柱头填料,如果脏了变黑,可剔除变色的,用同型号填料进行修补,这样效果会更好,如果你筛板不好拆,没修补过色谱柱,自己酌情操作吧。
此方法我试过多次从没出现过导致C18柱报废的情况,大部分都能挽救,极少数出现不能修复,挽救不回来的仍保持原样的,因此你可以尝试一下。
梦幻的月夜
第17楼2024/05/08
谢谢,筛板是无法拆卸的,现在暂时不用这个柱子了,看之后情况了。
