  • 状元秀
    第11楼2024/05/09
    作为能力验证领域划分的话感觉就不太明显了。
    未来工程师(v3214185) 发表:cnas 的纺织分类四大类, 成分 物理 化学 色牢度
  • ztyzb
    第12楼2024/05/09
    版主,建议根据具体分析指标进行归类,单纯摩擦色牢度是物理,如果是耐酸碱的话应该是化学性能
    状元秀(baby073125) 发表: 我看有的划到物理,有的划到化学,也是有点搞不清楚了。
  • 水分子
    第14楼2024/05/10
    色牢度检测其实既包含物理检测也包含化学检测。
    物理性色牢度检测主要是评估有色纺织品在物理环境因素,如挤压、摩擦、水洗、曝晒等作用下,染料部分脱离纤维现象引起的颜色变化或者沾染其他织物所脱落的染料而造成的沾色污染现象。例如,水渍色牢度、水洗色牢度、汗渍色牢度、耐唾液色牢、染料转移等项目。
    化学性色牢度检测则是评估有色纺织品的颜色变化是否由化学因素导致,如染料分子链或发色光团被破坏。比如,光照色牢度、耐氯漂色牢度、耐非氯漂色牢度、耐干洗色牢度、耐酚醛泛黄色牢度等。
    因此,色牢度检测是综合考虑物理和化学因素的一种测试方法。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 三季人
    第15楼2024/05/15
    我记得CNAS是按照物理、染色牢度、化学、微生物分的
