水分子
第11楼2024/05/09
要检测产品中荧光增白剂的含量,并具体测试出其含量,可以采用以下方法:
紫外分光光度法:
此法根据物质分子对特定波长(通常为紫外光)的吸收特性进行定性和定量分析。
选择合适的溶剂,测定荧光增白剂吸收的光量,并与标准曲线进行比较,从而确定其含量。
这是国标中测定荧光增白剂含量的常用方法。
高效液相色谱法(HPLC):
通过高效液相色谱仪对样品进行色谱分离,并利用紫外检测器或荧光检测器进行检测。
根据保留时间和色谱峰面积进行定量测定,能够准确测定特定荧光增白剂的含量。
虽然成本较高,但该方法对于特定荧光增白剂的定量检测非常准确。
分子荧光分光光度法:
此法通过测量物质反射的光强和波长来确定荧光增白剂的型号和剂量。
虽然可以确定荧光增白剂的种类和含量,但测定前需要将荧光增白剂从产品中分离出来,操作相对复杂。
