安平
第11楼2024/05/09
熄灭火焰,如果基线正常,那么收集极没有问题。可能性比较大的是系统污染,气源不良和喷嘴堵塞。如果熄火基线不良,建议考虑更换收集极,平时分析时,检测器温度不宜设定过低。
Ins_da45d277
第12楼2024/05/09
氮气应该是没问题的 另外一台仪器也是共用一瓶氮气 喷嘴有没有污染不太会看 石英玻璃的喷嘴太脆弱了不敢拆来清洗
第14楼2024/05/09
熄火后还是有些不正常的,比没熄火前要好一点,收集极也用了蛮久的,也是该换了
第15楼2024/05/09
建议报修一下为好,换收集极
zyl3367898
第16楼2024/05/09
最好报修,让工程师把仪器维护保养一下。
冰饼兵
第17楼2024/05/10
赶紧问工程师
Insm_23185b0
第18楼2024/05/11
可能是检测器有污染
Insm_a857577
第19楼2024/05/11
进来学习一下看看大有收获
物价真高
第20楼2024/05/11
谢谢分享学习了
yzguo
第21楼2024/05/11
气体净化器是不是该换了?
