Ins_ad0762dd
第11楼2024/05/10
这些都调了,样品进去的
Nerif
第12楼2024/05/10
你这样我就只能怀疑石墨锥坏掉了
第13楼2024/05/10
你升温程序正常吗?1900℃原子化能上去吗?
第14楼2024/05/10
正常,感觉应该不是吧,这个坏了不会影响其他元素吗?其它元素吸光度变化没铅这么大
第15楼2024/05/11
那再看一下铅灯的负高压是多少吧
ztyzb
第16楼2024/05/11
楼主,你的火焰法有没有问题?石墨炉测其它元素呢?另外可以适当优化下仪器条件,包括灯电流和负高压。积碳可能是由于待测样品中有机物过高引起的,需要定期清理
liushaoliche
第17楼2024/05/12
进来学习一下!
chien_2007
第18楼2024/05/12
学习了!!
Insm_a857577
第19楼2024/05/13
进来学习一下看看大有收获
木木
第20楼2024/05/15
优秀优秀优秀!
