JOE HUI
第11楼2024/05/13
那就修改委托单协议,需要双方重新签字确认
yzguo
第12楼2024/05/14
应该一样吗
xiaoyuerhuan
第13楼2024/05/17
重新出带CNAS标识的,走个说明啥的,你原来已经出了一份,现在再出一份带标识的得有委托要求才好,证明你出带标识的是有客户需求的。如你所述,整个流程主要是检测都是按认可要求执行的,现在只是客户需求发生变化,如果报告管理程序有规定,备注在协议中也可以。
路云
第14楼2024/05/17
本来在CNAS认可范围内,规范出具带CNAS认可标识和认可状态声明的证书报告就OK了,与客户是否有需求没有任何关系。盖CNAS标识章的证书报告,对客户来说,只有好处,没有坏处。
状元秀
第15楼2024/05/17
关键是加盖CANS报告和不加盖CANS报告在检测流程、结果准确性及费用方面是否有区别,如果检测过程未偏离符合标准要求,对结果准确性无异议,可以更改报告流程。但是如果检测过程中有检测程序的偏离,对检测结果有影响,则不可追加CANS标识。
第16楼2024/05/17
加盖CNAS认可标识(含带认可状态声明,下同)的证书报告,与不盖CNAS认可标识的证书报告的区别,就是前者是以“第三方”的身份出具,后者则不代表“第三方”出具,仅检测机构与客户双方互认。所以这种不带CNAS认可标识的证书报告,除检测机构与客户双方互认外,得不到其他相关方(如:招标方)的认可。
禾苗
第17楼2024/05/17
这种情况通常是客户对自己的样品不自信,认为有可能不合格,所以才说不带CNAS章。等测完了看数据都在要求范围内,就要求加盖CNAS章。
第18楼2024/05/17
这不是客户不自信,样品不合格不盖CNAS章就能过了吗?能把样品不合格的责任推给检测机构吗?显然没有任何作用。 我认为这是检测机构对自己的检测数据与检测结果不自信。否则,找不到任何不盖CNAS认可标识的理由。
