Insm_a857577
第12楼2024/05/17
学习一下看看大有收获满满
安平
第13楼2024/05/17
建议降低色谱柱流量,使用液膜厚度较大的色谱柱。
第14楼2024/05/17
建议使用长度更大,不同固定相类色谱柱。例如-624、-wax“类”建议采用分流方式进样
大猫
第15楼2024/05/19
CAR/PDMS萃取头是固相微萃取吧,需要吸附24小时啊?正想做,还以为像顶空那样六七十度吸附0.5-1小时啊
symmacros
第16楼2024/05/19
楼主也可以看看前面这些是什么离子,什么化合物,看看是否需要的东西。
liushaoliche
第17楼2024/05/21
进来学习一下
m3033928
第18楼2024/05/21
换换DB-624或者DB-WaX的色谱柱试试吧。如果做未知的挥发性物质,建议SPME和GC-MS联用,才方便定性。
第19楼2024/05/21
进来学习一下看看大有收获满满
