ppttmmyy
第21楼2024/05/21
1.先检查溶液浓度配制是否有不准确;2.再检查FID检测器是否污染,施加的电流电压是否正常
Ins_0a02dd81
第22楼2024/05/21
需要再进个标液
Ins_5ab5b77b
第23楼2024/05/21
是灵敏度和衰减吗?这些我都调过,峰面积仍然很小
第24楼2024/05/21
柱子我老化了三天,峰面积还是比较小。不知道能不能排除柱子的问题
xiaoheihei
第25楼2024/05/22
峰面积相比以前减小了十倍,检查过了不漏气,分流比正常,氢气空气流量正常,基线平稳,看着哪里都正常,标准气进样峰面积还是比原来小十倍,排除FID自身故障就是只能猜猜FID放大器自己故障了。具体你不说整体配置,只能才到这了。
dadgoh
第26楼2024/05/22
疏通一下喷嘴试试。
检测人王大锤
第27楼2024/05/22
先把设备维护一遍。
Insm_a857577
第28楼2024/05/22
自检一下看看
p3334640
第29楼2024/05/22
学习学习!!!!!!
Ins_0cd9a216
第30楼2024/05/22
请问非甲烷总烃这个仪器关机的时候氢空发生器开了一晚上并且一直排气 对仪器有什么影响吗
