Insm_b79adf01
第41楼2024/05/30
检查下进样针,进样针的推拉杆有的带白头有的不带,这可能会影响到进样量,导致峰面积减小。
dadgoh
第42楼2024/05/31
有可能是放大板故障,调节灵敏度应该在原来信号基础上有变化,没变化说明FID微电流放大器前级未工作。
yzguo
第43楼2024/06/04
换一个柱子试试
zyl3367898
第44楼2024/06/04
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
Ins_654442bc
第45楼2024/06/07
FID 是质量型检测器, 所以可能样品制备的时候浓度小了十倍, 或者进样量小了,还有可能 liner需要换了, gold seal 需要换了?
