  • 刘彦刚
    第11楼2024/05/20
    谢谢!学到了,用高密度液体作为校正介质。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:貌似没那么难。我这的微量注射器和移液枪都是自己做校正的,没有什么难的,也不需要百万分之一天平。10uL的注射器用十万分之一天平足够了,采用减量法称量注射器,挥发的问题几乎可以忽略。而且还可以用三溴甲烷,二碘甲烷,钨酸钠溶液等高密度液体作为校正介质,这样称量误差会更小。根据我老师说的,以前只有万分之一天平,都是用水银做介质,这样就能准确秤出1uL的体积
  • wazcq
    第12楼2024/05/20
    我用十万分之一天平,没有防蒸发装置,直接称量测了下 误差大约是2%
  • Insm_4dca12e8
    第13楼2024/05/20
    可以用其他设备比对一下
  • xx_dxd_xx
    第14楼2024/05/20
    你是怎么称的?我一般有两种称法,一个是减量,注射器吸满称一次,打出来称一次,看减轻多少。再一个就是把水打到样品瓶里面,加盖称量。两种我都试过很多次,没看出有明显挥发损失
    wazcq(wazcq) 发表:我用十万分之一天平,没有防蒸发装置,直接称量测了下 误差大约是2%
  • 吴龙春
    第15楼2024/05/20
    建议找个权威的第三方检测机构去校准,每个产品都不一定百分之百是可以通过校准的,比如说拿了10支安捷伦进样针去校准,也有可能出现有问题校准不过的,可以找消耗品供应去协调这个事情,安捷伦大部分应该没问题,毕竟价格在那摆着了
  • jjiang2
    第16楼2024/05/21
    自己动手丰衣足食
  • ppttmmyy
    第17楼2024/05/22
    校准核验是不是有情况
  • chien_2007
    第19楼2024/05/22
    学习了,还没对微量进样针校过
  • 5337201jwl
    第20楼2024/05/23
    进样器校准?
