Ins_4a4e62b6
第11楼2024/05/27
相差的有多大
绿树之林
第12楼2024/05/27
柱子使用前是要活化的,请活化以后使用,直接使用会出现色谱峰偏移,一般新柱子活化一两天再用比较稳定。老柱子和新柱子区别还是很大的,同型号同规格,我以前用过两个一模一样的柱子,出峰时间都有不小的差异,建议换柱子以后重新优化色谱条件,你就当机器都换了。
sdzb1982
第13楼2024/05/27
两张谱图叠加一下,看看出峰差异。上图上数据,主观看结果分析不出原因。
Insp_67d0fb57
第14楼2024/05/27
您好,色谱图补充了,分离没有问题。我这个是测甘油酯(单甘脂、甘二酯和甘三酯)的,现在甘三酯响应变低了,导致结果测出来相差13%左右
第15楼2024/05/27
之前测出来40%,现在测出来53%
第16楼2024/05/27
色谱图更新啦,保留时间差异不大,跑了空白没有问题
第17楼2024/05/27
谢谢,只动了柱子,我再去检查一下其他的
第18楼2024/05/27
您好,色谱图补充了,这个是测甘油酯(单甘脂、甘二酯和甘三酯)的,现在甘三酯响应变低了,导致结果测出来相差13%左右
第19楼2024/05/27
您好,色谱图补充了,这个是测甘油酯(单甘脂、甘二酯和甘三酯)的,现在甘三酯响应变低了,导致结果测出来相差13%左右。
第20楼2024/05/27
您好,叠加色谱图补充了,这个是测甘油酯(单甘脂、甘二酯和甘三酯)的,现在甘三酯响应变低了,导致结果测出来相差13%左右
