渡世
第11楼2024/05/30
用DB-225柱子,我们实验室就是
第12楼2024/05/30
在哪里下载
第13楼2024/05/30
请教一下,具体怎么操作下载
chien_2007
第14楼2024/05/31
新实验室也有这个柱子
Insp_29d76721
第15楼2024/06/01
再参考文献中用的柱子 方法
Insm_a857577
第16楼2024/06/01
进来学习一下看看大有收获
Whening
第17楼2024/06/01
—5的柱子丙酮和异丙醇分离不好,低温区的升温速度慢一点。
5337201jwl
第18楼2024/06/02
正常可以的,就是出峰时间靠前,你看看方法,起步温度低点,保留时间长点,升温速率慢点,看看,
Insm_d8d8ec57
第19楼2024/06/02
两个色谱柱基本可以同等替换,但也有一些细微的差别,要不要换个载气试试看
